[O1]Brak oświetlenia wnętrza, brzęczyka po otwarciu drzwi
  • wojtek8710
    • 2019
    • 0
    Witam wszystkich
    Czas chyba poszukać sprawdzonego zakładu/warsztatu zajmującego się układami CR.
    Nie udało mi sie jeszcze zrobić logów wtrysków ale mam przypuszczenia, że któryś z wtrysków mówi "papa" .
    Co się dzieje: auto wpada w jakies drgania w zakresie obrotów 1,8 - 2,2.
    Dzieje się to tylko na czwartym biegu, w sytuacji muskania (stałego trzymania) bądź odbuszczenia gazu. Jeżeli przyspieszam, nic się dzieje. Brak wibracji.
    Muszę jak najszybciej sprawdzić, jakie mam korekty wtrysków, chodź wiadomo to tylko pogląd.
    Czy może zna ktoś w Was spradzony warsztat od układów CR z okolic południowej Wawy bądź z okolić Ryk, Lubartowa, Radzynia Podlaskiego?
    Będę wdzięczny za wskazówki.
    Eryk
  • wojtek8710
    • 5
    Witam szanowne grono forum. Jako że jest to mój pierwszy post (i od razu w takim dziale) chciałbym się przywitać, a więc Dzień dobry Na wstępie chciałem zaznaczyć że przeglądnąłem forum ale żaden z kolegów/ koleżanek nie miał takowej usterki, Jeżeli zaś nie doczytałem, biję się w piersi i przepraszam.
    Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Octavki 1 z 2003 roku, z silnikiem 1.9 ASZ. Ale nie jestem tu po to żeby się chwalić lecz sprowadza mnie problem, mianowicie :
    - Gdy otwieram drzwi lewe przednie, nie mam oświetlenia wnętrza(lampka na podsufitce), brak brzęczyka sygnalizującego zapalenie świateł po przestawieniu w pozycje "włącz światła pozycyjne, mijania", brak oświetlenia w postaci małej czerwonej lampki w drzwiach, brak kontrolki otwartych drzwi na tablicy wskaźników między zegarami.
    - Gdy otwieram drzwi lewe tylne, nie mam oświetlenia wnętrza, brak kontrolki otwartych drzwi na tablicy wskaźników między zegarami. (sądze że brzęczyk i tak nie działa po otwarciu tylnych drzwi, lampki małej na drzwiach nie posiadam)
    - Gdy otwieram drzwi prawe przednie, oświetlenia wnętrza jest, mała czerwona lampka w drzwiach świeci, kontrolka otwartych drzwi świeci, (brzęczyk brak, ale sądze że ma nie być).
    - Gdy otwieram drzwi prawe tylne, oświetlenia wnętrza jest, kontrolka otwartych drzwi świeci, (brzęczyk brak, ale sądze że ma nie być, małej czerwonej lampki nie posiadam).
    Teraz to co zdążyłem ustalić: bezpiecznik sprawny, żarówka od małej czerwonej lampki sprawna, centralny zamek działa normalnie, po przyciśnięciu z pilota zarówna otwiera jak i zamyka wszystkie drzwi, łącznie z tymi oboma z lewej strony gdzie występuje usterka, kabelki w przelotce wyglądają na sprawne. PolskiVag wyświetla błąd "Przycisk zamka centralnego lewy, zwarcie do masy" (nie wiem na ile wiarygodny :/)
    Czy za wyżej wymienioną usterkę należy obwinić ten nieszczęsny mikrostyk w zamku ? Czy padłyby mikrostyki w obu drzwiach jednocześnie ?
    Jeżeli nie to co mi się wydaje, to poproszę o radę bo nie wiem co to może być
      • 15980
      wojtek8710, wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że może to być mikrostyk. Czy padłyby w 2 drzwiach jednocześnie? Oczywiście to możliwe. Z drugiej strony jeśli jest błąd zwarcia do masy to może przewody gdzieś przy samym zamku są w kiepskiej kondycji lub piny we wtyczce. Tak czy tak, bez rozebrania drzwi się nie obejdzie
      • przemek27281
        • 56
        wszystkie te objawy wskazuja na mikrostyk i mozliwe jest że padły dwa ,w moim przypadku tak było a brzeczyk powinien działać po otwarciu tylko drzwi kierowcy
        • wojtek8710
          • 5
          Zamieszczone przez rafiki
          Zdaję sobie z tego sprawę,a chcę się zabrać za ten temat w sobotę a chce przynajmniej żeby ktoś nakreślił mi temat gdzie ewentualnie jeszcze szukać
          Zamieszczone przez przemek27281
          tak samo dedukowałem, dzięki
          • ROBAL_26
            • 2334
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            wojtek8710, problemem mogą być faktycznie mikrostyki ale i również zimne luty w miejszcu lutowania wtyczki do zamka , aby mieć najłatwiejsza wymianę bez problemu z rozwiercania otworów montażowych pod inny mikrostyk to kup sobie te z aukcji i przełóż tylko tą górną część bo głównie za jej sprawą nie działaja ci opisane objawi ,ok
            [ Dodano: Sro 11 Lut, 15 19:39 ]
            wojtek8710, a i jeszcze jeśli bedziesz miał rozebrane drzwi to sprawdź przewody między słupkiem a drzwiami , od przednich złącze jest pod osłoną słupka przy nogach kierowcy .ok
            • aniol
              • 5228
              wojtek8710, Przed rozebraniem drzwi sprawdz dla pewności (100%) przewody między drzwiami a budą.W tylnych drzwiach w gumie(przelotce) jest kostka i lubią tam gnić piny.Jak już będziesz zmuszony demontować tapicerke to sprawdz kable w drzwiach zaraz jak wchodzą na załamaniu.A przy okazji zerknij do modułu strowania czy tam nie ma korozji bo po co masz za jakiś czas znowu rozbierać drzwi
              Pozdrawiam ANIOL
              • wojtek8710
                • 5
                Czy mikrostyk w przednich drzwiach jest taki sam jak w tylnych ?
                mówimy oczywiście o tej osłonie co jest "klamka" do otwierania maski ?
                dzięki za sugestję, posprawdzam raz jeszcze bardzo dokładnie
                • ROBAL_26
                  • 2334
                  wojtek8710, wszystkie są identyczne mikrostyki ,a chodziło o tą osłonę gdzie jest otwieranie maski .ok
                    • 15980
                    wojtek8710, chodzi o osłonę na słupku, na lewo od sprzęgła. Tam masz na dole taką owalną (a'la tor żużlowy) zaślepkę pod którą jest śruba, przewód masy i właśnie kostka z resztą kabli.
                    • wojtek8710
                      • 5
                      tak dobrze to nie jest opisane w żadnej książce, od tego zacznę i będę leciał w górę. Dzięki piękne rafiki,
                        • 15980
                        wojtek8710, ależ oczywiście, że jest "Sam naprawiam samochód: Skoda Octavia" H. R. Etzold'a
                        • wojtek8710
                          • 5
                          problem ogarnięty , o ile w tylnych lewych drzwiach pomogła wymiana samego mikrostyku, tak w przednich nie obyło się bez wymiany całego zamka , koszt nowego 80 zł, radość z działającego prawidłowo mechanizmu - bezcenna
